Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625, Carte mère de l'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625, Carte mère de l'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez l'écran en le maintenant en place tout en tirant sur la charnière en plastique.
    • Appliquez lentement de plus en plus de force car il faut beaucoup de temps pour se séparer, ne vous inquiétez pas de la rupture de la charnière ou de l'écran.
  2. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran aussi haut que possible pour exposer l'arrière de l'écran.
    • Pincez les côtés du capot et retirez-le de l'imprimante pour révéler le connecteur.
    • Retirez le connecteur en tirant à la fois loin de l'écran et vers l'imprimante.
  3. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T9 de 6,2 mm à l'arrière de l'écran.
    • Tirez l'ensemble écran vers le haut et loin de l'imprimante.
  4. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le capot arrière de l'ensemble écran en appuyant sur le point de connexion.
    • Si vous utilisez une spatule en plastique pour cette étape, veillez à ne pas casser le plastique car vous n'aurez pas besoin de forcer pour retirer la coque arrière.
  5. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis T6 de 4,8 mm à l'arrière de la carte mère d'affichage.
  6. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la connexion à l'avant de la carte mère d'affichage.
    • Retirez la carte mère d'affichage.
  7. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,8 mm à l'arrière de l'écran à l'aide d'un tournevis T6.
  8. Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran HP Officejet Pro 8625: étape 8, image 3 de 3
    • Sortez l'écran du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cole Andrews
Membre depuis le 10/08/18
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 12
Total : 454
