Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D, Retrait de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
    • Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
    • Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
  2. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le capot arrière de l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm sur le côté de l'écran.
    • Tournez l'écran pour retirer la deuxième vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez soigneusement le connecteur arrière en le tirant loin de l'écran.
  5. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D, Écran LCD arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D, Écran LCD arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées Phillips # PH00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis PH00.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique Spudger, soulevez délicatement les languettes de médaille à côté de l'emplacement des vis.
  6. Remplacement de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 6, image 1 de 1
    • Enfin, retirez l'écran LCD en saisissant la languette en plastique transparent et en le soulevant avec précaution.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alejandro Cabrera
Membre depuis le 08/25/15
416 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 67
Total : 7,650
