Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran complet du Motorola Moto G5. Ceci inclut la vitre tactile ainsi que le châssis de l'écran.
Votre pièce de rechange devrait ressembler à ceci. Vous allez transférer des composants de l'ancien châssis sur le nouveau. Si votre pièce de rechange n'inclut pas le châssis d'écran, vous devez exécuter des étapes supplémentaires qui ne font pas partie du présent tutoriel.
Déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de commencer le démontage de votre téléphone. La batterie aura ainsi moins de chances de s'enflammer ou d'exploser si elle accidentellement perforée ou endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
Retirez les seize vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent les caches de la carte mère et de la carte fille.
Soulevez et retirez le cache de la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la carte mère, près du bord supérieur du téléphone.
Faites légèrement pivoter la spatule pour détacher la carte mère du châssis.
Soulevez le bord supérieur de la carte mère comme un livre en faisant attention à ne rester accroché à aucun câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de façon responsable de vos déchets électroniques en les apportant à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez
la section Motorola Moto G5 de notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Thanks. These tips, plus the Moto G5 Plus guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Thanks a lot for this guide! A few things I noticed while I was doing it:
-There’s no screws to remove on one of the red circles on the bottom right (it’s not a hole for a screw!)
-The front speakers are not in the right position in the picture. I followed that, and I didn’t had any sound anymore. Flipping it fixed the problem.
Otherwise I’m really glad you made that tutorial, thank you very much !!!
Hi Quentin,
Thank you for the notes! I have updated the guide to reflect the changes!
There are seams between housing and display assembly, as well as between various other parts of the phone. These become overstretched and unusable during disassembly. Buy a set of seams and double-sided tape specifically made for the G5, or it will become even less waterproof than before. Unfortunately, I have only found sources for those parts in the US.
This guide was great, made the job very easy. I was even able to reuse some of the rubber seams.
I had a few small issues when reassembling the device. I failed twice to adjust the antenna to the correct position (always to much on one side) and the big ribbon cable wouldn’t stay in place anymore. To work around this I connected the big ribon cable and the antenna to both boards before placing them inside the phone case, that way everything was already in the right place and I then used the battery mat to hold the big ribon cable in place. After that I only needed to install the speaker back and add the screws.
Hi, do you know of any guides to removing the frame, I have ordered a screen and it did not come with a frame nor finger print reader, and I’m guessing that it is much more difficult to replace those.
Ross
Any extra tips on getting the battery mat up? I’m just ripping bits off mine in the attempt :/
Same here, I used a pocket knife to peel it in small bits. I haven't replaced it with anything as it doesn't seem really needed. Otherwise something like masking tape would probably do it.
La procédure est exact et précise, j'ai remplacer l’écran de mon moto g5. Merci.
Accurate and well presented guide. Thank you.
