Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique au lecteur comment démonter l’Apple Cinema Display M8149 afin de pouvoir remplacer l’écran. Les outils nécessaires pour cette section sont le spudger et le tournevis PH 2.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
Localisez et retirez délicatement les deux bouchons de ruban adhésif de chaque côté de la carte de contrôle à l'aide du spudger.
Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
À l’aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.
Soulevez l'écran du capot avant en faisant glisser vos doigts entre les deux pièces et en le soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
