Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm à droite avec un tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,0 mm à gauche avec un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
    • Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du capot arrière du cadre.
    • Une fois qu'il y a suffisamment de séparation entre le capot arrière et le cadre, retirez le capot arrière pour le remplacer.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200, Assemblage des boutons: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200, Assemblage des boutons: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis interne de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme 00.
    • Assurez-vous de retirer la vis entourée de rouge, pas la vis barrée d'orange.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement les boutons pour les remplacer. Ils devraient se détacher sans force excessive.
    • Si les boutons ne se soulèvent pas facilement, vous avez peut-être dévissé la mauvaise vis. Revenez à l'étape précédente.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200, Écran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban électrique illustré pour accéder à la vis suivante.
    • Retirez la vis de 3,9 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,9 mm illustrées avec un tournevis cruciforme # 00.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 11, image 2 de 2
    • Il y a un rabat électrique qui maintient le ruban LCD vers le bas. Notez que le volet est en position fermée.
    • Soulevez le volet avec un outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 12, image 1 de 1
    • En tenant le cadre extérieur de l'écran LCD, soulevez doucement l'écran LCD pour le remplacer.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200: étape 13, image 3 de 3
    • Cette étape est uniquement pour le remplacement. Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, ignorez cette étape.
    • Repérez le rabat du ruban, entouré de rouge. (Image 1)
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du ruban pour permettre l'insertion du ruban LCD. (image 2)
    • Placez l'écran LCD sur l'appareil photo et alignez le ruban sous le rabat ouvert du ruban. Fermez le rabat du ruban sur le ruban. (image 3)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en commençant par la dernière étape du guide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Gee
Membre depuis le 03/31/15
899 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
Step 11, “lift up the flap” did the trick - thanks !!
Mine got wet with seawater, I cleaned the electronics wih alcohol and it works again.
Chris W - Réponse
My problem is after taking a photo and seeing the preview instead of going back to “live” display for the next photo the screen goes black but the camera settings still show.  Would changing the screen solve this problem?
Ken Short - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 24
Total : 1,245
