Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
    • Il y a 3 vis en bas
    • Il y a 1 vis sur le côté droit
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 3, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
    • Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
    • Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer 2 vis cruciformes de 3,34 mm maintenant l'écran LCD en place.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture iPod pour soulever la partie brune du connecteur pour le déverrouiller.
    • Faites glisser le câble de données hors du connecteur.
    • Attention: ne forcez pas le câble de données hors du connecteur. Ça peut déchirer!
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A550: étape 10, image 1 de 1
    • L'écran LCD peut maintenant être retiré pour être fixé / remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Precilla Tang
Membre depuis le 04/19/11
177 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 3,702
