Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Dragonne: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande Velcro en commençant par l'avant de l'appareil photo et en vous dirigeant vers l'arrière.
    • Si vous ajustez la dragonne, serrez ou desserrez la sangle Velcro en conséquence et rattachez-la.
    • Pour retirer la dragonne, tirez la bande Velcro à travers le coussin en cuir.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la dragonne du boîtier de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette de dégagement de la batterie située au bas de l'appareil photo.
    • Faites glisser la batterie hors du corps.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les deux vis Phillips # 00 de 6 mm situées sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez quatre autres vis cruciformes n ° 00 de 6 mm situées sous la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'écran d'affichage et retirez les trois vis Phillips # 00 de 5 mm.
    • Regardez le point de pivotement de l'écran pour trouver les deux dernières vis Phillips # 00 de 5 mm qui doivent être retirées.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique de l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 8, image 3 de 3
    • Faites pivoter la charnière de l'écran pour révéler deux vis Phillips # 00 de 4 mm.
    • Avant de le retirer, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le cache de charnière en plastique.
    • Retirez le couvercle.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm.
    • Tirez le couvercle arrière de l'écran LCD pour révéler la carte mère recouvrant l'écran.
    • Retirez une autre vis Phillips # 00 de 4 mm.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Vixia HF R600: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le protecteur d'écran de l'écran LCD.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette du connecteur du ruban.
    • L'écran LCD peut maintenant être remplacé!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Luna
Membre depuis le 02/10/16
483 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where did you find the replacement LCD screen at? Specifically I am looking for the Vixia HF M41A version
Jeff Onsrud - Réponse
I can’t find the replacement lcd for my model canon vixia hf R600, can you point me in the right direction?
Seth Flake - Réponse
Gotta hf r800 and need screen, any ideas where?
Sean - Réponse
Very nice step by step guidance. Where can I find the Replacement lcd screen for Canon Vixia HFR 600 camera. Will appreciate that!
Thanks!
shelaindrab - Réponse
I have a Canon Vixia HF R52, and with all my research it looks like all of these are the same LCD: HF-R52, HF-R82, HF-R600.....and maybe even the HF-R48, and HF-R406, and HF-R706.
pe.labs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 21
Total : 2,251
