Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800, Assemblage du couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté droit de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis J000 pour dévisser trois vis de 4 mm au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré toutes les vis de 4 millimètres, prenez l'outil d'ouverture en plastique et le couvercle sortira.
    • Vous devrez peut-être travailler la couverture arrière de différents côtés pour qu'elle se détache.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis de 2 mm de la plaque arrière.
    • Soulevez doucement le couvercle arrière pour l'éloigner de l'appareil, mais ne tirez pas ou ne tirez pas librement.
    • L'écran LCD est toujours connecté à la carte mère via un petit câble plat.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 6, image 1 de 1
    • Déplacez le levier pour déconnecter le câble ruban de la carte de circuit imprimé.
    • Évitez de déchirer le câble micro-ruban fragile.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm Fine S1800: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD. Évitez de le toucher directement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Rockford
Membre depuis le 02/15/17
618 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 531
