Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo pour que le compartiment de la batterie s'affiche.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra avec un tournevis cruciforme # 000.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra vers le côté où se trouvent les ports des haut-parleurs.
    • Retirez les trois vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo du côté opposé où se trouve le port HDMI.
    • Retirez les cinq vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 5, image 3 de 3
    • Le boîtier est fragile.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire levier entre le boîtier arrière de la caméra et le boîtier avant.
    • Continuez ce mouvement autour de la caméra pour créer un coin entre le boîtier avant et arrière de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la force pour séparer le boîtier arrière de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm qui maintiennent la carte mère et la plaque métallique en place.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran LCD de la plaque métallique.
    • Retournez l'écran LCD pour que le côté gauche de la plaque métallique soit visible.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 9, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra verticalement afin qu'elle soit plus facile à gérer.
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les deux vis de 4 mm qui se trouvent sur la plaque métallique sous l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez la plaque métallique de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix S4200: étape 11, image 2 de 2
    • Le câble ruban orange est fragile.
    • Tirez le petit loquet noir reliant le câble ruban orange à la carte mère.
    • Retirez délicatement l'écran LCD de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackie Acevedo
Membre depuis le 09/14/15
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G4
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ou peut on trouver cet écran ?
lise.didion - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 1,481
