Introduction
Dans ce guide, nous démonterons le Fujifilm FinePix S4800 pour retirer et remplacer l'écran LCD. Cela implique de retirer le boîtier arrière en plastique de la caméra en retirant les vis et en utilisant un outil de retrait en plastique pour séparer le boîtier arrière du reste de la caméra. Ensuite, un seul connecteur ZIF se tient entre vous et un nouvel écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Faites pivoter l'appareil photo de sorte que l'étiquette sur la base de l'appareil photo soit orientée vers le haut.
Sur la porte du compartiment des piles, il y a un curseur qui dit "ouvert". Faites-le glisser vers le bas et poussez la porte vers la droite pour la libérer.
Inclinez doucement l'écran LCD vers le bas de l'appareil photo et utilisez un spudger pour retourner le verrou du câble ZIF fixé à l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you Stephen for this tutorial. I have two hobbies, photography and video games, especially in games, I am fascinated by music. I know that licensing music for developers is a long process, but thanks to a service like https://www.styngr.com/ music licensing for developers won't be a problem
It's easy to agree that, it's very hard to find a reputable and trustworthy online casino. The only casino I can recommend is GG Bet promokod casino because people trust it. According to statistics https://crongdor.com/ this online casino has the highest RTP.
