Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, LCD Ribbon Cable: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez sur les languettes de chaque côté du ruban avec un spudger.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat du port
  7. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Game Boy Color, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'écran LCD du panneau avant et soulevez-le.
    • La torsion du boîtier avant peut aider à gagner plus de poids.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ajmal Puyehgar
Membre depuis le 01/18/13
520 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
56 tutoriels rédigés
7 commentaires
I broke my screen doing this. Be really gentle!
Andrew - Réponse
Broke my screen just like the last commenter. These instructions are retarded. DON’T pry the screen from the back. Take the front cover off and PUSH it from the front. The circuity for the display is encased in the thin piece of glass all around the LCD. Prying WILL break it!
VoopTech - Réponse
Horrible instructions, TBH.
Michelle Fernandez - Réponse
Broke the plastic around the screen and doesn't turn on anymore -_- . Guess now I can put a backlit in but not how I wanted it to go
Daniel Guerrero - Réponse
Same thing happened to me, but its not really an issue. The way I see it, this is an article for replacing the screen, so it doesnt much matter if the one you’re taking out is broken.
DJ Gunter -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 543
Total : 52,401
