Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l’appareil est débranché et éteint avant de commencer ce tutoriel.
    • Placez votre appareil sur votre espace de travail, écran vers le bas. Prenez un spudger et utilisez l’extrémité pointue pour utiliser le loquet sous la batterie. Déplacez le loquet vers la droite jusqu'à ce que la batterie se détache du châssis de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie, assurez-vous de tirer la batterie bien droit par rapport à l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché de sa source d’alimentation. Retournez l’appareil.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 9,0 mm du cache de maintenance rectangulaire sous l’appareil.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le cache de maintenance rectangulaire duquel la vis de 9,0 mm a été retirée.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 9,0 mm du support métallique auquel est attaché le disque dur. Tirez sur la languette en plastique du côté opposé au côté de la vis afin de retirer le disque dur et son support.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté du support métallique pour retirer le disque dur de son support.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u, Écran LCD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u, Écran LCD: étape 8, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre appareil est hors tension avant de commencer ce tutoriel.
    • Retirez les caches vis noirs qui couvres les vis de 4,2 mm situés dans les charnières cylindriques dans le coin inférieur du boitier de l’écran, puis utilisez un tournevis à tête cruciforme pour les dévisser.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 9, image 2 de 2
    • Avant d’effectuer les étapes qui vont suivre dans ce tutoriel, il est impératif de retirer la batterie et le disque dur en suivant les étapes du tutoriel de remplacement de la batterie et du disque dur.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 9,0 mm sous l’appareil. Il devrait y avoir seize vis au total.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 10, image 1 de 1
    • Ouvrez l’ordinateur portable et utilisez un outil d’ouverture pour soulever les côtés de la base de l’ordinateur portable en commençant par les coins les plus proches des charnières. Continuez jusqu’à ce que la base soit séparée du clavier.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir soulevé le clavier de sa base, soulevez les clapets blancs qui maintiennent les trois câbles plats indiqués et débranchez-les doucement.
    • Lorsque vous remonterez l’ordinateur, soulevez les clapets et rebranchez les câbles plats avant de remettre le clavier en place.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger pour retirer le cadre en plastique autour de l’écran LCD. Pour ce faire, il faut insérer l’outil dans le coin entre les interstices entre les deux moitiés du boîtier de l’écran.
    • Vous entendrez un clic et sentirez que les attaches entre les deux parties se détachent pendant que vous parcourez les côtés de l’écran.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le câble noir relié à la webcam au-dessus de l’écran LCD.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les quatre vis noires de 3,4 mm. Retirez l’écran de son boitier avant de passer à l’étape suivante.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Gateway NE51006u: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez l’adhésif du câble branché à l’arrière de l’écran et débranchez le câble connecté au bas de l’écran. L’écran devrait être maintenant complètement retiré du boitier de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Omer Tunagur
Membre depuis le 01/29/18
423 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 325
