Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre GoPro avant de commencer le démontage.
    • Déclippez le loquet noir du boîtier de la caméra et ouvrez le boîtier.
  2. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 2, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier sur le dos en insérant une spatule en métal entre le boîtier et le panneau arrière.
  3. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 3, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en débranchant les fils rouge, blanc et noir de l'adaptateur blanc.
  4. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble ruban de l'objectif en soulevant le loquet noir et en tirant doucement le câble ruban de la prise.
  5. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme (PH000) pour retirer les quatre vis autour de la pièce en plastique blanc.
    • Assurez-vous de garder une trace de ces vis car elles sont très petites.
  6. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère et la pièce en plastique blanche du boîtier.
  7. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le plus gros câble ruban de la carte fille en soulevant le loquet noir et en tirant doucement le câble ruban hors de la prise.
    • Débranchez le plus petit câble ruban menant de la pièce en plastique blanc en le tirant simplement de la prise.
  8. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez la carte mère du morceau de plastique blanc.
  9. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban de la carte mère en tirant simplement sur le câble de la prise.
  10. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez l'écran LCD de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
River Drake
Membre depuis le 04/02/15
1 047 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Where do you buy the replacement lcd
Anthony Volatile - Réponse
I can find the screen but is it compatible with the Hero+
Brian Casado - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 80
Total : 26,202
