Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
    • Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.
  2. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
    • Une vis de 4,6 mm
    • Trois vis de 8,2 mm
    • Deux vis de 6,1 mm
  3. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez une spatule métallique entre le boîtier arrière en plastique et l'ensemble carte caméra. En travaillant autour du bord pour faire attention aux composants internes, retirez soigneusement la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
    • Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
    • Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
    • Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
  5. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le clip qui se trouve sur la carte mère
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban du clip
  6. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette étape, retournez la section tenant l'écran LCD au-dessus
    • Placez l'iOpener sur le couvercle de l'écran LCD pour libérer la colle
    • Soulevez le revêtement du couvercle de l'écran LCD avec une pince à épiler
  7. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le ruban à travers l'ouverture et soulevez-le jusqu'à l'écran LCD
    • Une section du ruban de notre écran LCD était cassée, elle n'est donc pas visible sur l'image.
  8. Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 2 de 2
    • Placez l'iOpener sur l'écran LCD pour retirer la colle
    • Utilisez une pince à épiler pour laisser l'écran LCD hors de l'appareil
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeffrey Goethe
Membre depuis le 02/20/17
665 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour , est ce que je peux installer un écran LCD sur une hero 4 silver ( sans écran LCD d'origine ) . Je dispose d'une hero 4 black LCD HS . Merci de vos réponses. Sébastien
Coolsaet - Réponse
You got the screw locations on the front wrong. Bottom left is the shortest screw, where the battery compartment is. If you try putting one of the longer screws through their it'll bust into the battery compartment. Ask me how I know. And that's the one reason why I came to this, the one thing I couldn't remember.
fat_toni987 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 47
Total : 7,280
