Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le scanner pour ouvrir la zone d'accès aux cartouches d'imprimante.
  2. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 12 mm avec un embout T10.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger en métal pour ouvrir le panneau avant.
    • Travaillez tout autour du panneau avant en faisant de même.
    • Retournez doucement le couvercle pour exposer la carte mère.
    • Des claquements forts se feront entendre lorsque le capot sera séparé du reste de l'imprimante.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,5 mm de la carte mère avec un embout T6.
    • Retirez délicatement la carte mère du haut de l'écran LCD, mais assurez-vous que les câbles plats sont toujours connectés.
    • Faites attention d'endommager le câble ruban blanc.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 5 mm avec un embout T6, permettant de séparer l'écran LCD du capot,
  6. Remplacement de l'écran LCD du HP Envy 5660: étape 6, image 1 de 1
    • Placez le spudger en métal sous l'écran LCD et soulevez doucement pour retirer l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Steakley
Membre depuis le 01/23/18
781 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - Réponse
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 1,118
