Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du LG 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la batterie et mettez de côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Boitier avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Boitier avant: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux couvercles en plastique avant afin de faire apparaître les vis.
  5. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  6. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 6, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle avant de l'écran avec un petit tournevis à tête plate.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 7, image 1 de 1
    • Insérer un petit tournevis à tête plate dans la charnière et séparer la connexion de la charnière.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur qui est collé sur la couverture avant en utilisant un petit tournevis à tête plate.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la partie restante du boîtier avant de la carte de circuit flexible.
    • N'essayez pas de retirer la carte LCD pour le moment, car elle est attachée à l'assemblage du panneau arrière.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Boitier arrière: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Boitier arrière: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez le boitier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.
  12. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Clavier: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer le circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
  13. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le clavier flexible.
  14. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010, Ecran LCD: étape 14, image 1 de 1
    • Le téléphone devrait maintenant ressembler à l'image à gauche.
  15. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 15, image 2 de 2
    • Localisez et détachez le câble ruban de la carte de circuit imprimé.
  16. Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG 1010: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD du boîtier du téléphone et remplacez-le par un nouvel écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Schmidt
Membre depuis le 10/09/10
97 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 998
