Introduction
Ce guide explique comment retirer les écrans LCD externes et internes. Ceci est un guide assez difficile pour l'appareil LG CU515 SKU 64743. Le retrait des écrans LCD nécessitera de nombreux outils et étapes. Cependant, ce guide vous guidera à travers chaque étape afin de rendre le processus aussi simple que possible.
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Boitier avant.
Attention : les étapes 1 à 5 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Séparer la moitié supérieure de la coquille de la moitié inférieure en localisant d'abord les deux charnières.
Tirez délicatement d'un côté et immédiatement vers le haut. La partie supérieure devrait sortir de la charnière. Ensuite, glissez dans la direction opposée pour sortir de l'autre charnière.
Soulever avec précaution depuis la fente l'ensemble de l'écran en plastique à l'aide d'un levier ou d'un autre type d'outil tranchant.
Une fois que vous avez foré tout autour, utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'écran en plastique.
Localisez la connexion du câble ruban qui se fixe à la carte logique de l'écran.
En utilisant la pince à épiler, saisissez soigneusement le coin du rectangle et débranchez le câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
