Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
    • Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
    • Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600, Protection d'écran en plastique.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux couvercles en caoutchouc situés dans les coins gauche et droit sous l'écran intérieur.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez le téléphone et faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire pour une meilleure prise en main.
    • Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm, trouvées sous les couvercles en caoutchouc dans les coins inférieurs gauche et droit.
    • Certaines photos montrent le bas du téléphone démonté. Il n'est pas nécessaire de démonter le bas du téléphone pour ce guide.
  5. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone ouvert à la verticale.
    • Utilisez le spudger pour faire levier sur les bords du téléphone et détacher les onglets.
    • Assurez-vous que tous les onglets autour de la couverture grise sont détachés. Ils sont situés sur le dessus et des deux côtés de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour soulever le couvercle en plastique gris.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir l'écran en plastique et tirez le protecteur d'écran en plastique vers le haut et hors du téléphone.
    • Le protecteur d'écran en plastique est collé avec de la colle à l'arrière du téléphone, donc un peu de force est nécessaire pour l'enlever.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une main pour saisir le téléphone et soulevez le boîtier gris intérieur.
    • Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm situées dans les coins supérieurs gauche et droit.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 8, image 1 de 1
    • A l'aide de vos deux mains maintenez le boîtier gris intérieur et tirez sur le plastique noir qui entoure l'écran loin du boîtier gris extérieur.
    • La pièce en plastique noire est fixée avec de la colle et deux fils sur le boîtier gris extérieur, de sorte que vous ne serez pas en mesure de séparer complètement les pièces en plastique pour le moment.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, sortez le vibreur du boîtier gris extérieur et au travers le cadre en plastique noir entourant les écrans.
    • Le vibreur est attaché avec de la colle, il peut donc demander une certaine force pour le retirer du boîtier gris extérieur du téléphone.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour que l'enveloppe extérieure supérieure soit face à vous.
    • Soulevez le boîtier gris extérieur, en le retirant complètement du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ruban vert qui recouvre l'extrémité du câble flexible jaune.
  12. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 12, image 1 de 1
    • Saisissez le téléphone d'une main et utilisez la pince à épiler avec l'autre main pour tirer sur le câble flexible en le déconnectant de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG VX5600: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le câble flexible détaché et utilisez la pince à épiler pour soulever le composant de l'écran LCD hors du boîtier du téléphone.
    • Les haut-parleurs et le vibreur seront toujours attachés au composant de l'écran. Ceux-ci sont soudés sur les écrans et sont installés comme une seule unité.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Bradley
Membre depuis le 06/04/13
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
just swapped screens Perfect. step 5 is harder than it look but take time and go easy, I used a 1/8 in blade screwdriver.
Bil Heybruck - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,994
