Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au boîtier supérieur :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    May be helpful to have more distinct colors to identify the different screws.
    Victor Caamano - Réponse
  2. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 2, image 2 de 2
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips par lesquels il est fixé au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Pentalobe P5 disposées le long du côté supérieur de la batterie.
    • Il n'est pas indispensable de retirer la batterie en suivant les étapes 3 à 6 pour remplacer le disque dur. Il est cependant recommandé de retirer toutes les sources d'alimentation des éléments électroniques avant de travailler sur ces derniers.
    Question: why do you remove the battery? According to Apple's official manual, this is not required (not for the mid-2009 and not for the mid-2010 15-inch MacBook Pro) - see pages 37 ff:
    http://manuals.info.apple.com/en_US/MacB...
    alexkli - Réponse
    Citation de alexkli :
    I'm interested by your experience.
    Did you have removed the optical drive without removing the battery ?
    I'm just in this step now and if it is possible I would proceed like you because removing the battery void the warranty (and there is a sticker).
    Thanks in advance.
    youyou - Réponse
    Looks like my note to step 3 appears on all repair guides that have the same step. I meant that in the context of the hard drive replacement only.
    I haven't yet done anything, waiting for my MacBook Pro 15 inch mid-2010 to arrive.
    alexkli - Réponse
    I missed the notes and went ahead and purchased the 5 point driver for the battery before I realized it was not necessary.
    I've edited the repair guide to remove the section on the battery, but I don't have the points to approve the changes.
    Chris Davis -
    Please note - the step about removing the battery is part of a pre-requisite guide, that is used for many of the guides, most that do require removal of the battery. Also, working inside a disassembled laptop with the battery still connected risks damaging/shorting out very expensive parts.
    Eric Essen - Réponse
    Absolutely. To be clear -- ALL of the above discussion is ONLY in reference to replacing the hard drive.
    Chris Davis -
    I replaced a hard drive in a MacBook Pro of an earlier model than this without removing the battery. The hard drive wasn't right. It only worked at about half speed, and I had to replace it once more. The second time I removed the battery and all went well. The recommendation by the iFixit staff to remove the battery before working on electronic equipment is a good one.
    doug - Réponse
    What is the size of those screws... I have rounded off the socket on mine and would like to replace them.
    Ghatothkach Yadav - Réponse
    I measured the screw size, using a micrometer, its about 1.523mm in diameter and 3.186mm in length. Not sure what screw size that is. They are not easily available I guess, unless someone is selling used ones on ebay
  4. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, repliez la languette de l'autocollant portant la mention « Warning: Do not remove the battery » (Avertissement : ne pas retirer la batterie) et, de l'autre main, retirez la vis Torx cinq points de sécurité masquée par la languette.
  5. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie en tirant sur la languette d'extraction et dégagez-la du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement la batterie pour le moment.
    Removing the battery is not necessary for the hard drive removal/replacement procedures.
    Erik - Réponse
    My T6 (appears to be same screw driver you have - $6 on amazon for 20piece set) did NOT fit int he battery screws...not sure if I had the wrong screws or what, but I went ahead w/o battery steps and it was pretty easy.
    Anthony Ettinger - Réponse
    I also noticed that the new SDD (from crucial) didn't have the 4 screws, so I had to move those off the old HD and onto the new one.
    Anthony Ettinger -
    Just had the same issue: T6 does not fit the battery screws ;-( ... but with a little bit more preassure it was possible to remove the screws.
    dirkvloenwagner -
  6. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Inclinez la batterie vers l'arrière suffisamment pour accéder au connecteur du câble de la batterie.
    • Débranchez le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère et retirez la batterie du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après.
    Excellent guide
    Kola Ajibade - Réponse
  7. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Écran complet: étape 7, image 1 de 1
    • Apple colle une petite bande en plastique transparent avec de l'adhésif d'un côté de la carte mère, derrière le connecteur de la nappe de la caméra pour le maintenir dans sa prise. Quand vous le mettez de côté, veillez à ne briser aucun des composants montés sur la surface de la carte mère.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), pivotez le clapet de retenue en plastique pour l'éloigner du connecteur de la nappe de la caméra.
  8. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de la caméra de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non vers le haut.
  9. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez la nappe de la caméra de la bande adhésive la fixant au lecteur optique.
  10. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 10, image 2 de 2
    • Cette étape est seulement nécessaire si vous avez un écran anti-reflet. Si vous avez un écran brillant, passez à l'étape 12.
    • Déconnectez la nappe Bluetooth en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de sa prise.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le câble d'antenne Bluetooth hors de sa prise sur la carte.
  11. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 11, image 2 de 2
    • Cette étape est seulement nécessaire, si vous avez un écran anti-reflet.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm fixant le support de la nappe Bluetooth/caméra au boîtier supérieur.
    • Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe Bluetooth/caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer cette vis sur le nouveau.
    • Ôtez l'ensemble du support nappe/carte Bluetooth du boîtier supérieur.
  12. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 12, image 2 de 2
    • Cette étape concerne uniquement les ordinateurs à écran brillant.
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm, fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
    • Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe de la caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer la vis sur le nouvel écran.
    • Ôtez le support de la nappe de la caméra du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
  14. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 14, image 2 de 2
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 7 mm fixant le support du câble de données de l'écran au boîtier supérieur.
    • Cette vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre du câble de données de l'écran. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer cette vis sur le nouvel écran.
    • Ôtez le support du câble de données de l'écran du boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 15, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran est tourné vers le côté DC-In de l'ordinateur
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère et non tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T6 extérieures fixant chacune des deux charnières de l'écran au boîtier supérieur (quatre vis au total).
  17. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 17, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur de la main gauche, dévissez la vis Torx T6 restante de la fixation inférieure de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 18, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx T6 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  19. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
  20. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Vitre avant de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Vitre avant de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous aurez besoin d'une pistolet à air chaud pour ramollir la colle fixant la bordure extérieure noire à l'écran tout le long de la face intérieure de la vitre avant. La zone où la colle a été mise est marquée en rouge sur la seconde photo.
    • Avant de commencer, veillez à nettoyer la vitre avec un chiffon non pelucheux humidifié avec une solution lavante douce ; cela permettra à la ventouse à levier de mieux adhérer et à vous de vérifier plus facilement l'absence de poussière lors du remontage.
    • Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire, du côté du coin supérieur droit de l'écran.
    • Ne pointez jamais le pistolet sur la bande souple en caoutchouc le long de la vitre. Si vous chauffez le caoutchouc, vous risquez de le faire fondre légèrement et de rendre brillante sa surface matte. Si vous touchez le caoutchouc surchauffé, vous risquez de le déformer définitivement.
    • Pendant que vous chauffez, il est normal qu'une couche de condensation se forme à l'intérieur de la vitre et/ou à l'extérieur de l'écran LCD. Vous pouvez l'enlevez avec du nettoyant pour vitres une fois que la vitre est séparée de l'écran.
    Another caution is needed - the heat gun is capable of discoloring the LCD panel (giving uneven coloration) if it overheats. This is possible on the low setting. Proceed cautiously, heating in increments until the glass releases.
    Alden Stradling - Réponse
    I was wondering the same, is absolutely necessary to disassemble the screen to change the glass? Can I jump to step 21?
    caholzmann - Réponse
    To change just the glass I used a hair dryer it gives off enough heat to do the job. Stand the computer up on its cover with the key board standing up.start at a corner heat the adhesive as you go along. I Put credit cards in as I went along so the adhesive doesn't stick again. take your time . Its easy.
    Robert Lachman - Réponse
  21. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 21, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
    • Ne fixez pas la ventouse sur la bande en caoutchouc au bord de la vitre.
    • Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Soulevez et éloignez lentement et délicatement le coin de la vitre de l'ensemble écran.
    • Si vous arrivez juste à soulever le bord supérieur de l'écran (comme sur la troisième photo), répétez les étapes un et deux jusqu'à ce que le coin de la vitre se soulève.
    Sufficiently heated is a meaningless phrase here. Is it two minutes? Three? Fifteen? An hour? I have tried doing this for increasing amounts of time while avoiding doing damage to the machine, and nothing is working. Sufficient heating needs definition.
    Keith McComb - Réponse
    Hi Keith, the key here is that you want to warm the adhesive that's spread thoroughly behind the masked-black area of the glass around the screen to release, but not put enough heat at the rubber gasket that seals the closed top lid to the base. Too much heat, too soon, will deform the rubber. Too much and you'll never get the glass to release. The 2x that I have done this, however, even with sufficient (and significant) heat, I remember the glass taking a surprising amount of leverage to pull clear. A tactic: using your heat gun warm all the sides of the display from the front, in a circulating/racetrack fashion - about 20 rpm. After 30sec, focus on the left and top sides, seesawing from bottom left, to top left, to top right, and back. Do that at the same pace, about 5-10 passes. Then spend about 10 sec waving over the whole top left corner. That should get enough heat to enough places to help the glass separate to start placing picks, and you can continue to heat the margins as you progress.
    johnkimmel - Réponse
  22. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 22, image 3 de 3
    • Soulevez précautionneusement le coin de la vitre de sorte à pouvoir insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
    • Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
    Be careful with the spudger and the soft rubber strip around the glass. Since the rubber strip has been heated up by the heat gun, it is easily smushed and deformed by the spudger.
    Rob - Réponse
    Be patient and work slowly or else you will crack the glass like me.
    BillyRachel1 - Réponse
    I can not get the glass to come up despite two tries and dicsoloring the LCD with too much heat. Why can't I get the glass to budge at all?
    bollucks66 - Réponse
    It is better , instead of using the suction cup , to use small flat end spudger . The suction cup should be used first to detach the window from the gasket , not furthermore as it may brake the glass.
    Thierry de Montblanc - Réponse
    I didn’t have large suction cups and the small ones didn’t work for me. Instead, I used an opening tool to pry up the glass slightly and got a guitar pick under it. Then I slowly worked the pick around the top three sides of the glass, heating sections of glue as I went.
    Daniel Arnfield - Réponse
    I’ve managed to do it using hair dryer on max. First corner was though and took a lot of time to lift it. I decided to heat not only a corner but whole length and then it came off. I’ve put so much heat that was afraid I’ve damaged LCD, but it works fine. As BillyRachel1 said: patience is the way. In order to assemble it back I used old glue heated again. It’s easy but takes time.
    Note: Don’t do this at home if you have cats otherwise you going to spend next hour or so trying to remove their fur from between glass and LCD. It’s because they all levitate after using hot air and just wait to stick to the screen again.
    To be honest hardest thing was replacing clutch cover, took me so much time and I eventually cracked it.
    D. K. Labudek - Réponse
  23. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 23, image 2 de 2
    • Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
    • Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
    • Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
    • Il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher le coin supérieur droit de la vitre avant de se recoller sur l'ensemble écran.
    If you don't have a guitar pick, playing cards works too.
    Rob - Réponse
    I used old credit cards
  24. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 24, image 2 de 2
    • Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
    • Progressez le long du bord supérieur de la vitre, en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
  25. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
    • Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
  26. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 26, image 2 de 2
  27. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 27, image 2 de 2
    • Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour l'éloigner de l'écran.
    • Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé.
    If you will be reusing the glass, with new adhesive, then you will want to remove the old adhesive. This is a bit of a pain, as alcohol doesn't work, and you need to be careful to avoid damaging the black screen border, which is black paint on the back (adhesive) side of the glass.
    To remove the adhesive, note that it is actually a thin film with rubber cement on both sides. First, use a razor to carefully pull up one corner of the film and gently peel it off of the glass. If you are gentle and slow, the underlying adhesive may also come off; if not, then rubbing with your finger or a hard rubber eraser will do the trick.
    griscom - Réponse
    what to do when new glass starts to peel after a week ?
    labig - Réponse
    If this is a rubber cement based glue, then would rubber solvent / thinner like N-Heptane help the removal process without damaging the black paint ?
    Sandman619 - Réponse
    Don’t remove glue. Just reuse it by heating and sticking it again.
  28. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un outil en plastique entre la vitre de l'écran et la fixation de la caméra et progressez autour de la fixation pour la séparer de la vitre.
    • N'oubliez pas de monter la fixation de la caméra sur la nouvelle vitre avant lors du remontage.
    This step is only needed if replacing the glass. If you are only replacing the LCD, there is no need to do this step
    Rob - Réponse
  29. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 29, image 3 de 3
    • Il est possible que la nappe de la caméra se prenne dans la colle sur la vitre, puis se déconnecte de la carte caméra au moment où vous soulevez la vitre. Si la nappe est toujours connectée à la carte caméra, sautez cette étape.
    • Pour reconnecter la nappe de la caméra, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF de la nappe avec la pointe d'une spatule.
    • Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise de la nappe de la caméra.
    • Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
    • Refixez le morceau de mousse autocollante couvrant la prise de la nappe de la caméra.
  30. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Écran LCD: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009, Écran LCD: étape 30, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache charnière vers la droite de l'écran.
    • Le cache charnière se déplacera d'environ 0,6 cm. N'essayez pas de forcer pour aller plus à droite.
    • Au moment de remonter le cache charnière, veillez à y glisser les composants qui dépassent du bord inférieur de l'écran, en les décalant d'environ 0,6 cm vers la droite par rapport à la position finale de l'écran.
    Do you necessarily need to remove the glass before you can remove the clutch cover?
    aye oh - Réponse
  31. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 31, image 2 de 2
    • En commençant tout à droite, faites jouer le cache charnière tout le long de son axe pendant que vous l'ôtez de la charnière.
    • En progressant de droite à gauche, soulevez et dégagez soigneusement le cache charnière du bord inférieur de l'ensemble écran.
    • Ôtez le cache charnière du cache inférieur et mettez-le de côté.
    • Au moment de réinstaller le cache charnière, veillez à élargir l'ouverture quand vous faites glisser dessus le petit cache en plastique noir esthétique, qui recouvre l'extrémité libre du cache charnière quand celui-ci est en place. Le cache esthétique est maintenu à la charnière droite par des attaches en plastique très fines et fragiles.
  32. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 32, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes de 2,9 mm fixant le panneau LCD au cache avant.
    Hey guys, I need to get the part where the screws are on, whats its name or where could I find it? That part on my Computer broke.... Do you guys think its possible to guet it somewhere?
    diegoantegr31 - Réponse
  33. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 33, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le bord supérieur de l'écran pour faire glisser le système de circuits hors de son emplacement le long du bord inférieur de l'écran en aluminium.
    • Il peut être utile de faire passer d'une main le câble de données de l'écran à travers son canal dans le support en aluminium de l'écran pendant que de l'autre, vous tirez l'écran LCD vers le bord supérieur de l'écran.
  34. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 34, image 1 de 1
    • Décollez le morceau d'adhésif recouvrant le connecteur du câble de données de l'écran sur le bord le plus proche de l'écran LCD.
  35. Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du MacBook Pro 15" Unibody mi-2009: étape 35, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
    • Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur l'écran.
    • Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
    • Si vous remplacez le câble LVDS/de données de l'écran, retirez-le tout simplement de sa fente dans la coque de l'écran.
    Danke für das Bereitstellen der Anleitung dadurch konnte ich mein MacBook nach 12 Jahren Einsatz, für die nächsten Jahre fit machen.
    Thanks you for providing this Manuel. It helped me, after 12 year of use to make my MacBook fit for the coming years.
    Albert Zweistein - Réponse
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
General : Is there instruction available if you have the anti-glare displays? Or do you officially recommand to change the LCD AND THE GLASS, if we want to keep the anti-glare displays? Can we order the anti-glare displays here? Thanks! =)
ginacouture - Réponse
I have a Macbook Pro Unibody 15" (2009) can I switch the whole display and lid with a Macbook Pro 15" (2011)and is the airport card piece for both models in the display?...
MichaelJrRekson - Réponse
No, you can’t, because of the camera cable connector, different from the 2011 model.
Fran Werttt -
Where can i get the metal frame that runs through the LCD assembly.
Brayan Almonte - Réponse
Same question for me!
Fran Werttt -
Its not a replaceable part
Dan -
Where is wifi module and its antenna?
vniyazov - Réponse
Both are well hidden! They are located within the Black Clutch cover within the lid assembly.
Dan -
in Step 15 i think I may have damaged the logic board while pull the cable out. Is there a fix for this?
thrandall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 72,443
