Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis du couvercle de la batterie.
    • Retirez le couvercle de la batterie de ses charnières et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie de son logement.
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, saisissez la fiche du connecteur.
    • Remuez la fiche du connecteur et tirez vers le haut pour retirer les fils de connexion.
    • Retirez la batterie de l'appareil et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis de 7 mm sous le couvercle de la batterie.
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu, commencez à ouvrir les coins et à déconnecter les sept fermoirs sur les bords de l'unité parents.
    • Il devrait y avoir sept fermoirs en plastique qui accrochent la partie supérieure de la coque en plastique vers le bas, ces fermoirs peuvent être endommagés lors du démontage.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 1, retirez les vis de 5,5 mm maintenant la carte de circuit imprimé à la coque.
    • Soulevez le circuit imprimé de la face de la coque, l'arrière doit toujours être connecté par l'antenne et le haut-parleur.
    • L'écran LCD est collé au circuit imprimé par une couche de mousse protectrice. Les tentatives de suppression de l'écran peuvent entraîner des dommages matériels.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate de la spatule, calez l'outil entre la couche de mousse et le circuit imprimé.
    • Cela pourrait déformer le cadre métallique autour de l'écran (ne vous inquiétez pas de plier le métal, il fait partie de l'écran en cours de remplacement).
    • À l'aide de la spatule et de vos doigts, faites levier sur l'écran du circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola MBP33SBU: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a un petit fermoir noir qui maintient le ruban de circuit en place. L'écran LCD peut être retiré sans défaire le fermoir mais devra être remis en place lors de l'installation du nouvel écran.
    • En saisissant l'écran avec vos doigts, tirez doucement et remuez doucement en arrière et en quatrième jusqu'à ce que le ruban de circuit se détache de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ely Tilley
Membre depuis le 09/28/17
714 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the this guide! I just needed to get to the antenna and wanted to make sure I want breaking anything.
modem21 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 3,700
