Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie.
    • Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
    • Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
    • Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.
    • N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez le fil à capuchon gris.
    • Détachez la puce verte qui se trouve à côté des fils bleus.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,5 mm qui se trouve à côté de la lentille rotative.
    • Inversez la carte mère et l'objectif pour découvrir les câbles ruban orange et bleu. Ces câbles connectent toujours la carte mère à l'écran LCD.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban bleu.
    • Détachez le câble ruban orange à l'aide d'un spudger et en le poussant horizontalement.
    • Détachez le fil à capuchon rouge.
    • Soulevez la carte mère et l'objectif, qui sont toujours connectés, hors du capot arrière.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le revêtement noir et retirez le câble ruban orange, qui relie l'objectif à la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,5 mm.
    • Retirez les deux vis de 3,4 mm.
    • Retirez les deux vis de 4,4 mm.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD.
    • Ne laissez pas tomber la pièce en caoutchouc à trois boutons. Retirez-le soigneusement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
richard guenther
Membre depuis le 04/19/10
183 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 2,856
