Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm en haut et en bas de l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,5 mm des deux côtés du côté de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour ouvrir le capot de l'écran LCD. Faites-le ensuite glisser le long de l'écran jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier et faites-le glisser sous la languette noire et soulevez doucement. Recommencez pour les deux autres onglets ZIF.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le pistolet à souder et dessouder les fils jaunes et bleus.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix B700: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le jimmy et faites-le glisser entre l'écran LCD et soulevez l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 429 Réputation
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, I like the first 6 steps, but what are the rest of the steps?
Kevin Kirkendall - Réponse
My camera the screen go’s when outside and if it cold.
gsb1306 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 33
Total : 2,216
