Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la clé USB de l'appareil photo.
    • Retirez les piles de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis argentées de 4,3 mm le long du périmètre de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
    • Il y a une vis cachée sous le capot AV qui doit également être retirée.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière du côté gauche de l'appareil photo. Retirez délicatement le couvercle.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • C'est là que l'énergie du flash est stockée. Même avec les piles retirées, si vous touchez ces connexions, vous pouvez être choqué, selon que le condensateur du flash a une charge stockée. Il peut ne pas avoir de charge stockée, mais contournez cela en supposant que ce soit le cas.
    • Les nouveaux appareils photo de qualité décente ont généralement une résistance de purge pour drainer le condensateur flash. Cela peut ne plus fonctionner et le condensateur flash peut toujours avoir une charge.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le côté droit de l'écran LCD.
    • Soulevez doucement l'écran LCD de sa base.
    • Ne tirez pas sur l'écran car il est toujours connecté à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L18: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet noir reliant le ruban LCD à la carte mère.
    • Tirez doucement le ruban LCD vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nonny
Membre depuis le 10/11/10
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-23, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
Good work! Appreciate it.
Oasis World - Réponse
I need a new LCD screen replacement. A link to buy a new one?
William Pullman - Réponse
Where can I get a replacement LCD screen for a Nikon L18 camera?
I found one for my Nikon Coolpix L18 on eBay.
Mark Fraylick -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 7,072
