Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840, Ecran LCd: étape 1, image 1 de 1
    • Déployez l'écran en saisissant l'écran et en le tirant.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis noires Phillip # 000 de 4 mm sur les coins du boîtier arrière de l'écran.
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 noires de 2 mm sur le boîtier de la charnière. (La charnière relie l'écran au corps de l'appareil photo.)
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le demi-boîtier supérieur de la charnière en le soulevant.
    • Retirez le demi-boîtier inférieur de la charnière en le soulevant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière hors de l'écran avec une spatule en métal en faisant glisser le spludger entre les moitiés avant et arrière du boîtier de l'écran et en agitant le spludger vers l'avant et vers l'arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix L840: étape 5, image 1 de 1
    • Le capot avant se détache facilement une fois le capot arrière retiré à l'étape 4.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abraham Lozano
Membre depuis le 04/11/16
595 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 membres
10 tutoriels rédigés
9 commentaires
Where would you suggest I buy a replacement screen?
leinbergerc - Réponse
Yours must be different than mine,. mine required a separation of a sticky piece from around the screen and then getting it back on the new one in almost perfect alignment as you find out when you start putting it back together. I used a prying tool a very small Phillips screwdriver and a very small torx tool, all of which came in the kit I ordered from easyworldwidetrading (Hong Kong) (ebay) for $64.99 no. 302013683286, but make sure yours is the same Camera, good Luck
Michael Crawford - Réponse
PS: Be very careful, the piece's are cheap plastic and will break... Now I gotta find the outside piece... ugh
My LCD screen shows what I am taking a picture of but when I hit the picture viewer button the screen goes black. So do I need to replace the LCD screen or do you think it would be something else?
Megan Norman - Réponse
My screen is showing a grainy pic especially red I have tried all I can think off. It goes when I turn color right down but leaves screen looking black and white. I know there’s an easy fix but can’t seem to find it. Any help pls
Harris Nnadi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 4,384
