Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra pour regarder en bas.
    • Dévissez les 5 vis de la plaque de base.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
    • Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
    • Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590, Boitier arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis mises en évidence sur l'image.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis situées de chaque côté du flash.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 10, image 1 de 1
    • Procurez-vous un tournevis à tête plate ou un outil d'ouverture pour iPod (les deux sont illustrés sur cette image).
    • Retirez délicatement la plaque noire de la partie restante de la caméra.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez la vis montrée sur l'image de l'écran LCD.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez le panneau latéral en le faisant glisser hors du corps de la caméra.
    • Ne soulevez pas la caméra de plus de 3 cm pour vous assurer que toutes les vis ont été retirées.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo pour regarder vers l'avant.
    • Retirez le câblage gris et bleu avec des tweasers en agitant et en tirant doucement.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban de câblage avec la pince à épiler.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 15, image 2 de 2
    • Localisez le ruban fixant le câblage avec l'embout gris situé sur le dessus de la caméra.
    • Soulevez doucement le ruban jusqu'à ce que tous les fils soient exposés.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 16, image 1 de 1
    • Retournez la caméra vers le bas comme indiqué.
    • Tirez et agitez le ruban de câblage jaune mince pour le détacher du reste de l'appareil photo, tout en le laissant attaché à l'écran LCD.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 17, image 3 de 3
    • Retournez la caméra de sorte que l'avant soit face à vous.
    • Localisez le haut-parleur dans le coin supérieur droit.
    • Soulevez doucement avec une pince à épiler.
    • Faites passer le câblage à travers l'endroit désigné afin qu'il ne soit plus connecté à la caméra.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus D590: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD de sorte que le câblage jaune épais soit la seule chose qui fixe l'écran LCD à l'appareil photo.
    • Tirez doucement sur le câblage jaune épais en utilisant l'index et le pouce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
9%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sara
Membre depuis le 04/15/10
84 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 2,143
