Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170, Démontage du boîtier du Olympus FE-170: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées sur les côtés opposés de la caméra. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le compartiment à piles et retirez les 2 vis en haut de l'ouverture.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis exposées au bas de la caméra.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 4, image 1 de 1
    • Découvrez la station d'accueil mini-USB sur le côté de la caméra et dévissez la vis à côté de l'articulation du volet
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez soigneusement la tête de l'outil d'ouverture en plastique sous les panneaux en trouvant la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression aux endroits indiqués en haut et en bas de la caméra.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 7, image 2 de 2
    • Desserrez les panneaux sur les côtés de la caméra aux endroits indiqués en glissant l'outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre les panneaux. Appliquez légèrement une pression.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 8, image 2 de 2
    • Assurez-vous que les panneaux ont été desserrés. Utilisez soigneusement vos mains pour retirer et retirer les panneaux.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170, Ecran LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent l'écran LCD en place.
    • Les vis sont situées dans les coins supérieur droit, supérieur gauche et inférieur gauche de l'écran, comme indiqué sur les images.
    • Après avoir retiré les vis, ne laissez pas l'écran tomber ou essayez de le retirer. Il est toujours connecté par un ruban de fils.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'écran LCD
    • Ne vous éloignez pas. Le ruban sera toujours connecté à la caméra.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-170: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le loquet du connecteur de ruban.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le loquet et tirez doucement vers le haut.
    • Retirez délicatement le ruban et soulevez l'écran LCD pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Who Knows?
Membre depuis le 03/24/15
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 671
