Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les 2 vis au bas du curseur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
    • Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 4, image 1 de 1
    • Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.
    • La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 7, image 2 de 2
    • Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire.
    • Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
    • Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
    • Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Ecran LCD: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410, Ecran LCD: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le cadre métallique de l'écran LCD à l'aide d'un spudger.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez l'écran LCD par le haut à l'aide d'un spudger. L'écran ne sera pas complètement libre de l'appareil à cause d'un ruban.
    • Ne retirez pas complètement l'écran car il sera toujours maintenu par deux câbles plats.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 410: étape 14, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemblera l'appareil photo maintenant que l'écran LCD est retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rory Aronson
Membre depuis le 04/15/10
46 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 4,020
