Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Au bas de la caméra, utilisez votre doigt pour pousser le bouton de verrouillage en position ouverte, ce qui ouvrira la porte à charnière.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette noire qui maintient la batterie avec votre doigt pour libérer la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis argentées de 2,69 mm situées sur les deux côtés courts de la caméra et sur le côté inférieur.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le capot arrière pour accéder aux connecteurs ZIF pour les rubans bleu et jaune.
    • Pour déverrouiller les connecteurs ZIF, poussez doucement la partie noire du verrou d'une position plate à une position verticale à l'aide d'un spudger.
    • Veillez à ne pas déchirer les rubans des connecteurs ZIF lorsque vous soulevez le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 5, image 1 de 1
    • Poussez doucement les rubans bleu et jaune hors des connecteurs ZIF déverrouillés à l'aide de vos doigts.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis argentée de 3,5 mm du coin supérieur gauche du capot arrière.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, soulevez et retirez le couvercle en plastique du couvercle arrière.
    • Le couvercle en plastique peut tomber sans forcer.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez la vis argentée de 2,69 mm située sous la pièce en plastique précédemment retirée.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, soulevez et séparez le couvercle métallique plus lourd du couvercle arrière en plastique léger.
    • Le couvercle métallique peut tomber sans forcer.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, appuyez sur les petits crochets métalliques qui font partie du couvercle métallique et fixez-les sur le dessus de l'écran LCD.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Panasonic Lumix DMC-GF2: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, retirez l'écran LCD du couvercle métallique. Cela peut nécessiter des mouvements de va-et-vient de l'écran LCD jusqu'à ce qu'il se détache complètement des crochets inférieurs.
    • Faites attention de ne pas déchirer les rubans jaunes lorsque vous retirez l'écran LCD du couvercle métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kingsley East
Membre depuis le 10/30/16
462 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
In Step 3 above, you definitely need to remove the hot shoe cover, and the 4 screws underneath that in order to remove the back of the camera safely! If you don’t, the back cover only comes off with excessive force and then causes damage to the portion of the bracket holding it in place beneath the hot shoe - trust me, I know from experience.
karl - Réponse
after removing the hot shoe cover i cannot see the screws you are talking about. I have undone the 6 screws mentioned in the guide, but the back of the camera still does not want to come off. I don't want to force it, but i can't see any more screws holding it in. can anyone help?
fasta rasta -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 48
Total : 2,907
