Introduction
Utilisez ce guide pour accéder à l'écran LCD et le remplacer si nécessaire.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers la droite jusqu'à ce que le couvercle se soulève.
Retirez les six vis suivantes à l'aide du tournevis Phillips # 00:
Deux vis sur le côté gauche de la caméra.
Deux vis sur le côté droit de la caméra.
Deux vis au bas de la caméra.
À l'aide de la spatule, soulevez délicatement l'écran LCD en veillant à conserver la nappe intacte.
Placez l'écran LCD sur une surface non abrasive.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
