Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'écran LCD est le composant du téléphone qui permet à l'utilisateur de voir les sorties du circuit imprimé une fois que les actions ont été converties à l'intérieur du téléphone depuis l'entrée des utilisateurs.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
En utilisant les outils d'ouverture, soulevez l'écran LED pour accéder au câble plat de connexion.
L'écran LED est connecté à la carte mère avec un adhésif léger qui peut facilement être séparé.
Pour réassembler votre appareil avec un nouvel écran LED, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Notez que vous devrez utiliser à nouveau le fer à souder pour assembler le nouveau ruban d'écran LED au téléphone.
Merci à ces traducteurs :
10%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
