Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,75 mm situées sur le bord inférieur de l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 1,75 mm situées à l'arrière de l'écran LCD.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la bordure inférieure du cadre de la surface arrière de l'écran LCD.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la protection argentée de l'arrière de l'écran LCD.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le plus petit support couvrant la partie inférieure de la carte de commande.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'entretoise derrière l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez le ruban de la douille avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony α6000: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de l'appareil photo et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rohn Albertson
Membre depuis le 07/14/19
635 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S2G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
2 commentaires
Step 2 makes this repair impossible, the LCD screen is stuck at an angle where it's impossible to get a normal Phillips onto it without stripping the screw. Horribly inaccurate picture of how 'easy' it is to put the screwdriver there. Don't follow this guide.
Rawr Peng - Réponse
Saw a bran new a6000 screen on eBay. So, I thought it would be easy to replace the scratched screen from my a6000. WOW was I wrong!
First I would say that step 2 is very hard to accomplish without stripping the screw. You need to pry the screen to get to an angle where it's doable. On my first attempt I striped the screw. I tried it on a second a6000 and successfully could remove the screw.
As it wasn't evident to me at first, I think it's important to specify that on step 7 you need to lift carefully the little black flap on the zero insertion force cable connector to unlock it. It's weak and I feel like it would be very prone to breaking.
What is NOT showed on this guide is what comes AFTER step 8! The screen is actually in a plastic frame That does not ship with the replacement screen and this frame is glued! So unless you have plastic glue and are able to unglue it first, you should NOT attempt this repair.
Consequently, I reassembled everything and have resigned myself to living with the scratchs.
Drgonz0 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 161
Total : 4,607
