Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les cinq vis de 6 mm situées sur le panneau arrière.
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis de 3 mm situées sur le panneau arrière.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez une vis de 6 mm sur le panneau avant.
    • À l'aide d'un tournevis, retirez deux vis de 3 mm sur le panneau avant.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte SD, dévissez et retirez la vis de 6 mm la plus proche de «PUSH IN / OUT» sous la fente pour carte SD.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière (l'écran LCD et la carte mère sont exposés).
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les trois vis de 4 mm qui fixent l'écran LCD à la carte mère de la caméra. (L'écran LCD est contenu dans une plaque de maintien, fixée à la carte mère avec un câble ruban.)
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez la seule vis de 4 mm au bas de la plaque de maintien.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque de maintien de la carte mère et mettez-la de côté.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, ouvrez le port du ruban LCD en soulevant la charnière noire. (Le câble ruban de l'écran LCD se détachera.)
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez l'écran LCD avec le câble ruban et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Morrison
Membre depuis le 04/08/15
287 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can you purchase a new replacement monitor?
Butch Sullivan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 25
Total : 2,479
