Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Eloignez l'écran LCD de la caméra pour accéder aux vis à l'arrière de son boîtier.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Phillips # 00 2,0 mm à l'arrière du boîtier.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'appareil photo avec l'objectif abaissé.
    • Inclinez l'écran vers le haut pour voir la vis au bas du boîtier.
    • Dévissez cette vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier à l'aide de votre outil d'ouverture en plastique. Commencez par faire levier sur le trou où vous avez retiré la vis et continuez le long de la couture.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la partie transparente du boîtier en plastique.
    • Soulevez le pare-chocs en caoutchouc de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX1: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur l'écran pour révéler le câble de connexion de données.
    • Retirez délicatement l'écran LCD du boîtier pour retirer complètement le câble et l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brianna Greenlaw
Membre depuis le 04/06/15
1 181 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-3, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
What is the lcd screen part number? And where can i find it online? I need to replace my dads cracked screen.
sportyvangchick - Réponse
lao90227ay
s300gc05lb9e21xmo usp5280371
lajos rohony - Réponse
Screen LCDOnline booking
prince Choudhary - Réponse
qual tela de lcd posso usar?
não achei
Thayane Laurencio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 58
Total : 3,130
