Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Remarque: cet appareil photo est livré sans batterie, par conséquent, toutes les images affichées seront dépourvues de batterie.
    • Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
    • Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie hors de l'arrière de l'appareil photo.
    • La batterie peut être insérée en la faisant glisser pour la remettre en place de la même manière qu'elle a été retirée.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103, Boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
    • Remarque: vous utiliserez le tournevis cruciforme n ° 00 pour cette pièce et dans toutes les diapositives suivantes.
    • Remarque: la plupart des vis destinées à être retirées sont marquées par des flèches sur la caméra elle-même.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les (3) vis de 4,5 mm du dessous de la batterie. Encore une fois, ils sont marqués par de petites flèches.
    • Retirez la (1) vis de 2,9 mm du coin droit.
    • Retirez les (2) vis de 4,5 mm de la paroi droite de la batterie.
    • Remarque: la batterie a été retirée pour ces étapes.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la (1) vis de 4,5 mm du dessous du volet de sortie à l'avant de la caméra juste en dessous de l'objectif.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les (2) vis de 4,5 mm du haut de la caméra qui sont signalées par des cercles rouges.
    • Retirez la (1) vis de 4,5 mm du côté disque de la caméra située à côté de l'objectif. Cette vis est signalée par un cercle jaune.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 7, image 2 de 2
    • Déployez le viseur gris pour que le boîtier en plastique noir puisse se détacher.
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique noir du haut de la caméra. Soyez prudent car les pièces en plastique sont fragiles et ont tendance à se casser facilement.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez (2) vis de 2,9 mm sous le boîtier en plastique noir mentionné à l'étape précédente.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 9, image 1 de 1
    • Attention: retirez avec précaution le boîtier extérieur argenté avec l'écran.
    • Remarque: la bande de fil de cuivre reliant toujours le couvercle au corps de la caméra doit être retirée. Il est signalé par un carré rouge dans la diapositive.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103, Ecran LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la bande de cuivre du boîtier qui relie le boîtier extérieur à l'ensemble de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le fil, une force excessive peut le déchirer.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les (4) vis de 2,9 mm de la carte de circuit imprimé en forme de L. Ils sont marqués de cercles rouges sur la diapositive.
    • Retirez les (3) bandes de fils connectées à la caméra afin de pouvoir retirer le circuit imprimé en forme de L.
    • Retirez la bande de fil unique qui est connectée au bas de la carte de circuit imprimé.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les (2) vis de 4,5 mm.
    • Retirez le petit support noir au-dessus de la base de l'écran LCD.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la (1) vis de 2,9 mm de la base de l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les boîtiers avant et arrière argentés et noirs de la base de l'écran.
    • Retirez une bande de cuivre de l'intérieur du boîtier inférieur.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les (2) vis de 5,4 mm qui fixent l'écran au couvercle, de la base de l'écran LCD.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 16, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'écran du couvercle.
    • Veillez à ne pas casser le boîtier lorsque vous essayez de sortir l'écran, car cela nécessite des manœuvres.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les (2) vis de 3,8 mm de l'extrémité de l'écran LCD.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les (2) vis de 3,8 mm du bas de l'écran LCD.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle argenté de l'écran, ce qui révélera le circuit imprimé derrière l'écran lui-même.
    • Retirez le ruban noir collé des deux côtés de la carte de circuit imprimé.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les (3) vis de 4,5 mm de l'arrière de l'écran LCD.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez les (3) bandes de cuivre pour retirer à la fois l'écran et le rétroéclairage.
    • Remplacez ce qui est cassé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kaitlin
Membre depuis le 01/11/11
342 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-44, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-44, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G44
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 8,109
