Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie et utilisez le tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sous la batterie.
    • Attendez 1 heure après avoir retiré la batterie avant de continuer à démonter l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 de 3 mm au bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle du port AV.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le cache du disque dur en plastique noir du boîtier de l'appareil photo. Cela exposera le disque dur.
    • Même avec toutes les vis retirées, cette pièce nécessitera une certaine force pour être retirée.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le disque dur de la caméra en saisissant les supports de montage en caoutchouc gris et en les tirant vers le haut.
    • Le disque dur est connecté au câble flexible. Retirez lentement le disque dur pour éviter d'endommager le câble flexible.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les supports de montage en caoutchouc en les retirant du disque dur.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement le câble flexible du disque dur.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Composants internes: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 00 de 3 mm sous le disque dur.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux languettes comme illustré et soulevez la plaque métallique pour la retirer de la caméra.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du dessous de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2 mm de la charnière de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm sous le couvercle en plastique.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le deuxième couvercle en plastique du haut de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm sous le couvercle.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 13, image 2 de 2
    • Écartez soigneusement l'ensemble écran du corps principal de la caméra.
    • Débranchez le câble flexible de l'ensemble écran.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Câble flexible: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Phillips n ° 00 de 3 mm de l'ensemble de l'écran.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la puce audio et décollez le câble flexible du boîtier de l'écran.
    • Soulevez le support en plastique de la charnière.
  16. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'écran du boîtier en plastique en tirant le câble flexible et la puce sonore à travers le trou du boîtier.
  17. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 17, image 1 de 1
    • Tournez la charnière sur le côté et retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm sur le côté de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les couvercles de charnière en plastique et exposer la charnière métallique.
    • Déroulez le câble flexible autour de la charnière.
  19. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez le câble flexible de la puce audio.
    • Débranchez le câble flexible de la puce d'écran.
  21. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42, Ecran LCD: étape 21, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Phillips # 00 de 2 mm de la puce d'écran.
  22. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD et la puce du boîtier en plastique.
    • Séparez l'écran de la puce.
  23. Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Handycam DCR-SR42: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'écran de la puce d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dan Muller
Membre depuis le 03/23/15
1 020 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-13, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Good narration,but very sofia fixated parts and needs to handle gently and carefully.not an easy
dvsureshkreddy - Réponse
What’s a link to a replacement screen?
Rick Astely - Réponse
Had a loose hinge on the identical DCR-SR52 (screen was flopping around at the smallest movement), I could not have fixed it without this guide, thanks a lot.
IPaul 6253 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 54
Total : 5,550
