Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm du bas de la tablette avec le tournevis de précision et placez-les sur un tapis magnétique. étiquette d'où ils viennent.
    • Toutes les vis de ce guide ont la même taille de 3 mm.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide du spudger, créez une petite ouverture à utiliser pour ouvrir le boîtier.
    • Tout en maintenant le boîtier ouvert, insérez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir une ouverture plus grande.
    • Une fois que vous avez une légère ouverture, insérez le spudger et contournez les bords en séparant la plaque arrière de l’avant.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 3, image 3 de 3
    • Maintenant que le boîtier est ouvert, retirez soigneusement les haut-parleurs et mettez-les de côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les haut-parleurs de l'arrière du boîtier avec des pincettes et mettez le boîtier de côté.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Caméra avant: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez le boîtier de la caméra. Saisissez doucement et soulevez la petite languette noire jusqu’à ce que vous sentiez un clic audible.
    • Retirez délicatement le connecteur en tirant tout droit, en saisissant la tête de connecteur noire ou aussi près que possible.
    • Saisissez doucement et tirez la caméra avant, recouverte de mousse adhésive protectrice.
    • Mettez de côté le boîtier de la caméra.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le ruban jaune des composants environnants.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 7, image 3 de 3
    • insérer le spudger et travailler doucement autour et sous la batterie.
    • Avec la batterie séparée de l'écran LCD, mettez-la de côté.
    • La batterie est maintenue par un adhésif très fort.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 8, image 1 de 1
    • Dessouder et enlever les 2 fils de la carte mère.
    • Faites attention lors du dessoudage pour éviter de vous endommager ou endommager les composants.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur LCD.
    • À l’aide de pincettes, saisissez la petite languette noire reliée au plastique blanc.
    • Soulevez doucement la languette vers vous jusqu'au déclic.
    • Retirez le connecteur en tirant tout droit, en saisissant la tête de connecteur noire.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de l'écran tactile et saisissez la languette noire la plus en avant à l'aide de la pince à épiler
    • Soulevez la languette vers vous jusqu'à ce que vous sentiez un clic audible.
    • Retirez délicatement le connecteur en tirant tout droit, en saisissant la tête de connecteur noire.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l’antenne WiFi et mettez-la de côté.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les vis qui maintiennent le volume et maintenez le bouton de commande enfoncé. Mettez les vis de côté sur le tapis magnétique et étiquetez-les.
    • Soulevez doucement le contrôleur et laissez-le pendre.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les vis situées sur la carte mère.
    • Placez sur un tapis magnétique et étiquetez-les
    • Retirez doucement la carte mère et tous les fils qui y sont connectés et mettez-la de côté sur une surface exempte d'électricité statique.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Ecran LCD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Ecran LCD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Visual Land Prestige 10, Ecran LCD: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez les vis et les languettes en plastique retenant l'écran LCD et placez-les sur le tapis magnétique. Étiquetez-les.
    • Retirez doucement l'écran LCD et le rétroéclairage en soulevant le connecteur LCD avec vos doigts.
    • Mettez de côté l'assemblage LCD.
    • L'écran LCD et le rétroéclairage sont séparés l'un de l'autre. Veillez à ne pas oublier leur alignement lors du remontage de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Reese
Membre depuis le 04/08/15
1 298 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 1,627
