Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Cela permettra un accès facile au couvercle en plastique noir amovible à l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 2, image 1 de 1
    • Dans le coin inférieur droit de l'appareil, utilisez votre ongle pour retirer la façade arrière du téléphone en soulevant et en tenant l'appareil avec votre autre main.
  3. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 3, image 1 de 1
    • Dans la partie supérieure droite de la batterie, utilisez votre ongle pour retirer la batterie du téléphone.
    • Si votre batterie est corrodée, prenez toutes les précautions nécessaires, telles que des gants et des lunettes de protection.
  4. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Caméra: étape 4, image 2 de 2
    • retirez les 9 vis qui mesurent 4 mm Phillips #000.
    • Utilisez votre tapis de projet magnétique iFixit, ou toute autre surface magnétique, pour maintenir les vis retirées tout en travaillant sur votre ZTE Compel.
  5. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 5, image 3 de 3
    • Remarquez le pli dans le plastique noir brillant. Insérez l'extrémité plate de votre spudger ici, à environ 3 mm au-dessus des boutons de volume, et travaillez votre spudger autour de la circonférence du téléphone jusqu'à ce que l'avant et l'arrière soient séparés.
  6. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'appareil photo en plaçant votre pince à épiler sur la pièce en or attachée à l'appareil photo et soulevez-le en le déconnectant de la carte mère.
    • Saisissez l'appareil photo avec votre pince à épiler et soulevez-le pour retirer l'appareil photo.
    • Peut avoir besoin d'utiliser une force légère pour retirer la caméra en raison de l'adhésif sur la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre pince à épiler pour retirer le ruban électrique noir recouvrant les connecteurs de la carte mère.
    • Utilisez votre pince à épiler pour retourner le clip marron vers le haut et retirez les connecteurs à ruban des connexions.
  8. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez votre pince à épiler pour déconnecter le dernier connecteur ruban sous la carte mère en haut du téléphone. La carte mère peut maintenant être séparée de l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'écran LCD du ZTE Compel, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • L'écran avant est séparé de la carte mère, vous pouvez donc remplacer l'écran tactile LCD avant maintenant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kidron Stamper
Membre depuis le 09/06/18
327 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018 Membre de l'équipe Ohio State, Team S1-G4, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G4
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 271
