Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD, POrt ede la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
  2. Remplacement de l'écran LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté gauche de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement de l'écran LCD: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme Philips pour retirer les vis M3 x 4 mm du côté droit de l'appareil, comme indiqué sur les images.
  4. Remplacement de l'écran LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer les vis M3 x 4 mm du couvercle du flash de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
    • Retirez le couvercle en plastique du couvercle du flash en les séparant doucement ou en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de l'écran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Rabattez le couvercle pour accéder et retirer la vis M3 x 4 mm finale à l'aide de votre tournevis cruciforme.
  6. Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers avant et arrière de la caméra.
    • Une fois séparé, utilisez vos mains pour retirer la plaque arrière de l'appareil photo.
    • Vous devrez appliquer un peu de force pour retirer la plaque arrière.
  7. Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la plaque arrière retirée, tournez le couvercle des piles dans le sens horaire et il devrait facilement se déloger.
  8. Remplacement de l'écran LCD, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD, Ecran LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD, Ecran LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez doucement la languette hors de la carte mère, puis l'écran LCD devrait être facilement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colton Lancsarics
Membre depuis le 02/10/16
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 557
