Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis suivantes fixant les couvercles au ZS3
    • Onze vis Phillips de 3 mm
    • Utiliser trop de pression lors du retrait des vis peut décaper les vis et compliquer le retrait des vis ultérieurement.
  2. Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer le capot arrière du reste de l'unité, comme illustré.
    • Veillez à soulever délicatement et lentement le capot arrière. Soulever avec force le capot arrière et le séparer complètement à ce stade peut ruiner les connexions internes.
  3. Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, relevez le volet de verrouillage ZIF sur les deux prises de la nappe LCD qui relient le capot arrière au reste de l'appareil.
    • Assurez-vous d'ouvrir la languette de verrouillage et de ne pas tirer contre la prise montée sur la carte.
  4. Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats de la carte LCD de leurs prises.
  5. Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Ecran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez le panneau arrière et utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever l'écran LCD du capot arrière.
    • Il peut être nécessaire d'agiter un peu le spudger pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran LCD sur le capot arrière.
    • Veillez à ne pas utiliser une force excessive pour éviter d'endommager les composants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
It would be helpful if images of an inoperating screen were included. My screen shows many multi-colored lines - is it a broken screen or a bad board. The camera still shoots pictures.
Steve Bashein - Réponse
Really useful guide. However, it's not quite complete: you do have to take the screen assembly apart once you've removed it from the back cover. It's not that difficult to do with the spudger, as all the metal bits around the screen just prise apart, but the 10-15 minutes quoted turned into an hour or so for me once I'd got it all back together again.
Russell Blandamer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 4,655
