Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,00 mm à droite de l'écran LCD vers le bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer et retirer le boîtier rouge inférieur. Pour ce faire, en poussant l'outil dans la couture et en soulevant le boîtier rouge lorsque vous vous déplacez le long des bords.
    • Assurez-vous de séparer tous les coins avant de retirer le boîtier rouge.
  3. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez le boîtier rouge à droite de l'écran LCD.
  4. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 4, image 2 de 2
    • Pour accéder à la fente HDMI, déplacez le curseur vers le bas du boîtier de l'autre côté du caméscope. Le boîtier du couvercle se soulèvera lors de cette opération.
    • Après avoir accédé à la fente HDMI, vous trouverez une vis de 5,00 mm. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis.
  5. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez le boîtier rouge à gauche de l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 5,00 mm à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez les deux languettes en plastique sur le côté gauche de l'écran LCD et la seule sur le côté droit sur le boîtier noir pour ouvrir l'appareil.
  8. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant et arrière.
  9. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois à l'intérieur de l'appareil, trouvez la moitié qui contient la carte mère de l'appareil.
  10. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler de précision pour retirer doucement la connexion USB de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur audio de la carte mère (câbles rouge et noir).
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez les connecteurs de tous les côtés avant de les tirer avec vos doigts.
    • Ne retirez pas les connecteurs par les câbles. Cela pourrait endommager la connexion du haut-parleur à la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler de précision pour retirer le connecteur reliant l'écran LCD et la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 2,00 mm avec un tournevis Phillips # 00.
  14. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté supérieur gauche et retirez-la doucement.
  15. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200, Ecran LCD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200, Ecran LCD: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique sous la carte mère.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les onze vis de 5,00 mm.
  16. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque métallique en la poussant vers le haut depuis le bord supérieur droit de la plaque.
  17. Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Samsung HMX-W200: étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la spatule entre l'écran LCD et le boîtier et poussez légèrement.
    • L'écran LCD devrait apparaître.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haya Barakat
Membre depuis le 10/04/16
521 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 322
