Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble panneau frontal cassé d'un iPad Air 2 LTE. Le panneau frontal ou l'ensemble écran se compose d'une vitre tactile en haut et de l'écran LCD en dessous. Dans l'iPad Air 2, ces deux parties ne sont pas séparables et doivent être remplacées d'une seule pièce.
Notez que le lecteur d'empreintes digitales dans le bouton home est couplé à la carte mère de l'iPad. Afin de garder la fonction Touch ID, vous devez transférer votre bouton home d'origine sur le nouvel ensemble écran.
Cette réparation peut résoudre des problèmes comme une vitre tactile fissurée, un écran tactile non réactif ou un écran LCD cassé.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Soulevez l'iPad pour que les charnières de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses à côté du bord gauche de l'écran, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
Sautez les deux étapes suivantes.
Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier et ôter le support derrière du bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le support du bouton home et décollez le ruban adhésif qui lui est fixé.
Grattez autant que possible l'ancien résidu d'adhésif du support, puis nettoyez-le avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique concentré (90% ou plus).
Fixez le support avec de la colle thermofusible, de la superglue ou du ruban adhésif double face haute résistance. Assurez-vous que le support est correctement aligné avant de laisser sécher votre adhésif, sinon le bouton d'accueil ne cliquera pas lorsqu'il sera enfoncé.
Examinez votre pièce de rechange et votre écran d'origine pour vous assurer qu'ils correspondent.
Votre écran de remplacement peut manquer le capteur de marche/veille, qui est nécessaire pour l'utilisation de Smart Cover. Si vous souhaitez garder cette fonction, vous devrez transférer le composant.
Dessoudez les quatre plaques de soudure en bas à gauche de l'écran pour enlever la nappe de l'ensemble capteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The displays that iFixit sells, are they actually missing the sleep / wake sensor? Are the display sold OEM?
