Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis cruciformes de 1 cm du panneau arrière de l'AlphaSmart Pro avec le tournevis cruciforme #00.
Séparez soigneusement le panneau avant du panneau arrière.
Pour retirer la nappe, utilisez la spatule pour soulever chaque côté du connecteur de la prise.
Tirez doucement sur le connecteur pour retirer complètement le connecteur de la prise.
Vous pouvez maintenant séparer le panneau avant du panneau arrière.
En regardant le panneau avant, utilisez le tournevis Phillips #00 pour retirer les quatre vis cruciformes de 0,8 cm de chaque coin de la carte mère d'affichage.
Soulevez l'écran d'affichage et la carte mère du panneau avant en plastique pour séparer les deux pièces.
Pour retirer la petite carte mère de l'écran d'affichage, utilisez la pince à bec plat ou la pince à épiler coudée pour plier soigneusement les 12 languettes métalliques afin qu'elles puissent être enfoncées dans les petites fentes.
Séparez l'écran d'affichage et la petite carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
