Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
    • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
    • Parcourez le bord gauche de l'écran.
  4. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
  5. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
    • Progressez le long du bord supérieur.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
  7. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
  8. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
    • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
    • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
  10. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
    • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
    • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
  12. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
    • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
  13. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  14. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
  15. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
  16. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
  18. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
  19. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
    • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
  20. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe.
    • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Retirer certains composants de l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur une surface stable et plane. Il peut être utile de le poser sur un chiffon ou une serviette afin de le protéger de la poussière ou de débris qui risquent de rayer la vitre.
    • Prenez votre ongle ou la pointe d'une spatule pour retourner le clapet de retenue du connecteur de données de l'écran.
    • Tirez le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise au dos de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 25, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir la colle des deux morceaux de ruban adhésif qui fixent la sonde thermique.
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif qui recouvre la sonde thermique et sa nappe.
  26. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous la sonde thermique pour la décoller de l'écran.
    • Si l'adhésif de la sonde thermique est tenace, vous devrez peut-être le refaire chauffer pour qu'il ramollisse.
  27. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017: étape 27, image 2 de 2
    • Déconnectez la sonde thermique de sa prise au dos de l'écran.
    • Ôtez la sonde thermique et transférez-la sur votre nouvel écran.
  28. Remplacement de l'écran de l'iMac 27" 2017, Il ne reste que l'écran: étape 28, image 1 de 1
    • Il vous faut peut-être transférer encore d'autres composants de l'ancien panneau d'écran au nouveau. Comparez l'arrière de votre ancien écran à la pièce de remplacement et transférez tout élément manquant.
    • Vous devrez peut-être transférer les morceaux de mousse qui se trouvent au dos de l'écran. Faites glisser un médiator en dessous pour les décoller de l'écran et enlevez-les délicatement. Il se peut que vous ayez besoin d'adhésif double face pour les recoller sur le nouvel écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 293 Réputation
416 tutoriels rédigés
3 commentaires
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Miguel MENDES - Réponse
hi there, can I replace a 5k 27" 2017 iMac screen with a 2015 5k 27" screen? are they same?
A S - Réponse
Can you do this for me? What is the cost in C$?
John Phillips - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 148
30 derniers jours : 685
Total : 19,716
