Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la coque arrière de la tablette en prenant l’outil de pulvérisation pour soulever la plaque arrière.
  2. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 2, image 2 de 2
    • Avec précaution, débranchez les haut-parleurs du boîtier arrière de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 3, image 2 de 2
    • Retirer la batterie
    • Saisissez et appliquez une légère pression sur la batterie pour la libérer de l'arrière
    • Placez-le sur le côté avec soin. Veillez à ne pas déconnecter les câbles de la carte mère
  4. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez où les caméras sont attachées à la carte mère
    • Maintenant relâchez et retirez-les de la carte mère
    • Sortez la caméra et mettez-la de côté
  5. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer la carte mère
    • Pour ce faire, vous devrez dévisser un total de 5 vis à tête Phillips.
  6. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez la pièce métallique arrière.
    • Utilisez un outil de levier en plastique, contournez-le légèrement et dégagez-le.
  7. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les morceaux d'écran arrière.
  8. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez le cadre en métal.
  9. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez le iFixit iOpener et placez-le sur la colle
    • Cela libérera le verre du cadre en plastique
  10. Remplacement de l'écran de la tablette DOPO 10.1: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le verre. Si le verre est déjà brisé, utilisez des gants pour retirer le verre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 01/21/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,630
