Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de poursuivre, éteignez votre Chromebook. Fermez l’affichage et posez-le sur une surface douce, face vers le bas.
    • Retirez les cinq vis cruciformes n ° 0 de 8,4 mm.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 4,6 mm.
  2. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner délicatement le bord du Chromebook jusqu'à ce que le panneau arrière commence à se soulever.
  3. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 3, image 1 de 1
    • Supprimez le panneau arrière en le soulevant du Chromebook.
    • Quelques clics seront entendus lorsque le panneau sera retiré de l'arrière, ceci est tout à fait normal.
  4. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Connecteur de batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Connecteur de batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Pour débrancher la batterie, pincez le câble de faisceau multicolore avec votre pouce et votre index et tirez-le directement vers l'arrière.
  5. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble d'écran situé en haut à droite de la carte mère.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez doucement les côtés du connecteur.
    • Débranchez le connecteur avec vos doigts.
  6. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs de câble d'antenne noir et blanc pour la carte WiFi. Les connecteurs ressemblent à de petits boutons aux extrémités de fils de couleur.
    • Soulever délicatement les connecteurs de câble avec vos doigts ou un spudger.
    • Épluchez le morceau de ruban noir qui retient les connecteurs en place
    • Ces connexions ressemblent à des boutons et auront un peu de résistance lors de la suppression.
  7. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 0 de 5,7 mm du support de la charnière gauche.
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 0 de 5,7 mm du support de la charnière droite.
  8. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 8, image 3 de 3
    • Soulever la plus grande charnière en haut à gauche du Chromebook avec un spudger en plastique.
    • Avec vos doigts, pliez la charnière jusqu’à ce qu’elle soit perpendiculaire au Chromebook.
    • Répétez ce processus sur la plus petite charnière en haut à droite.
    • Celles-ci nécessitent un peu de force pour revenir en arrière.
  9. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez les côtés du Chromebook comme si vous l'ouvriez.
    • Dégagez lentement l’arrière du Chromebook de l’écran.
    • Utilisez votre majeur pour pousser le dos du Chromebook vers vous et l’éloignez des charnières. À ce stade, le clavier et l'écran doivent être complètement séparés
  10. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, faites levier pour ouvrir les bords extérieurs du cadre de l'écran, sans charnière, en faisant glisser l'outil autour du périmètre du cadre.
    • Vous devriez entendre des craquements sonores et le capot de l'écran devrait être suspendu au cadre avec le bord inférieur toujours connecté.
  11. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 11, image 3 de 3
    • Travaillez deux doigts sous le bord intérieur du cache en plastique, puis faites-les glisser sur l’écran pour décrocher toutes les connexions.
    • Il existe de nombreuses connexions entre la couverture et le cadre qui devront être forcées de se séparer. En outre, la pièce en plastique arrondie grise peut tomber par cette étape.
  12. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 00 de 2,8 mm situées autour du périmètre de l'écran.
    • L'écran est toujours attaché à l'ordinateur portable par un câble à l'arrière de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 13, image 3 de 3
    • Faites basculer l'écran vers la charnière pour accéder au connecteur de câble.
  14. Remplacement de l'écran du ASUS Chromebook C200MA: étape 14, image 1 de 1
    • Pelez le ruban qui maintient le connecteur du câble en place et faites-le glisser vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Lim
Membre depuis le 04/26/17
779 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 885
