Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
    • Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 3, image 1 de 1
    • Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l’icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
    • Faites glisser doucement la batterie.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527, Ecran: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux petits autocollants circulaires situés de chaque côté au bas de l'écran.
    • Une fois les autocollants retirés, vous devriez voir une tête de vis cruciforme sous chaque autocollant.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l’embout de vis cruciforme n ° 0 avec le tournevis pour retirer les deux vis cruciformes de 6 mm du bas de l’écran.
    • Les vis se trouvent à l'emplacement des autocollants de l'étape précédente.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le capot en plastique avant de l'écran.
    • Vous devriez entendre des clics lorsque vous retirez le cache en plastique.
  8. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez les quatre vis cruciformes maintenant l'écran en place.
    • À l’aide du foret Phillips n ° 0 avec le tournevis, retirez les quatre vis cruciformes 6 mm autour de l’écran.
  9. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, soulevez doucement l’écran par l’arrière du capot en plastique de l’ordinateur portable.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de ruban sans souci du composant webcam.
  10. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez le fil du connecteur de ruban sans souci.
    • Pelez-le à l'arrière de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le ruban jaune à l'arrière de l'écran et retirez-le partiellement.
    • Localisez le câble du connecteur ZIF (force d'insertion nulle).
    • Débranchez soigneusement le connecteur ZIF.
    • Aucune force excessive n'est nécessaire pour retirer le connecteur ZIF, comme son nom l'indique.
    • Veillez à ne tirer que le connecteur de sa tête et non le fil ruban, car il est très délicat.
  12. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis de 6 mm de chaque côté de l'écran.
    • Utilisez l’embout de la vis cruciforme n ° 0 avec le tournevis pour retirer les quatre vis cruciformes 6 mm de chaque côté de l’écran.
  13. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2527: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Debes
Membre depuis le 09/15/16
153 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 662
