Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil avant de commencer tout remplacement.
    • Localisez les deux autocollants noirs circulaires dans les coins inférieurs de l'écran du portable.
    • Retirez les autocollants.
    • Deux vis cruciformes de 6 mm devraient maintenant être visibles.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis de 6 mm de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture, retirez le couvercle en plastique entourant l’écran.
    • Il est normal d'entendre des cliquetis lorsque le couvercle en plastique est retiré.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes 6mm entourant l'écran.
    • Ceux-ci tiennent l'écran en place. Une fois les vis retirées, l’écran doit se retirer du capot extérieur en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le câble de protection du cache en plastique du portable externe.
    • Veillez à ne pas tirer ou déchirer le câble, il devrait doucement se détacher.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez le câble ZIF (force d'insertion nulle).
    • Décoller le ruban si nécessaire
    • Débranchez-le soigneusement.
    • Ne tirez pas fort, il devrait se retirer facilement.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 6 mm de chaque côté de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  8. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One 532h-2806: étape 8, image 3 de 3
    • Enlevez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julie Paula
Membre depuis le 01/12/17
527 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017 Membre de l'équipe Oakland University, Team 2-4, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 298
