Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710, Ecran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710, Ecran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710, Ecran: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable en maintenant l'écran sur la table.
    • ATTENTION: Utilisez le spudger uniquement à l'extérieur de l'appareil. Ne l'insérez pas là où la lunette rencontre l'écran
    • Utilisez un spudger pour déclipper les côtés supérieurs gauche et droit de la lunette. Vous devriez sentir et entendre les clips se relâcher en même temps.
    • Tournez l'appareil à 180 degrés, en maintenant l'écran sur la table. Utilisez le spudger au bas de l'écran pour dégrafer le cache entre les charnières.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le cache d'un pouce dans les coins supérieurs de l'écran.
    • Tirez doucement la lunette en plastique vers vous.
    • Définissez la lunette de côté.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes noires n ° 0 3mm maintenant l'écran.
    • Soulevez les petits morceaux de ruban noir en bas au centre de l'écran, près du clavier.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran des languettes argentées situées en haut et retournez-le pour qu'il repose sur le clavier.
    • Déroulez soigneusement le ruban noir étroit autour de la connexion du câble ruban.
    • Retirez la bande transparente de la connexion du câble ruban.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Chromebook C710: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez sur le câble ruban.
    • Retirez toute la bande restante tenant l'écran à l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Assurez-vous de recoller le câble à l'écran pour éviter les problèmes d'affichage.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
8 commentaires
I am 69 years old and bought myself and 4 grandchildren Acer Chromebooks. I heard the screen messing up was quite common. So when my screen went first, I knew I had to learn to fix it, or spend another small fortune if they all broke down. So here I am. The screen is out..next adventure..putting a new one in. Will return here to do that. Thanks for the site.
Patricia Hadley - Réponse
Worked perfectly. Replaced my daughters screen in about 15 minutes. Thank you.
Liam - Réponse
Great guide. Didn't realize it was that simple...i'd like a little information on which screen was purchased for this model.
Thanks!
Adam Johnson - Réponse
I like it. The link for the screen is dead for me but I will find one.
Spencer Saunders - Réponse
Thanks for this. Just repaired 3 laptops for my classroom! Super easy.
Andrew Davis - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 34
Total : 39,894
