Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cadre autour de l’écran. Il est recommandé de commencer dans les coins supérieurs.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le boîtier en plastique de la charnière situé entre l’écran et le clavier.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un pilote 64 bits pour retirer 4 vis Phillips 6,0 mm de l’écran. Les vis à retirer sont situées dans les coins de l’écran.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour détacher le fil qui relie l’écran à la moitié inférieure de l’ordinateur portable, sans affichage.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Chromebook C300MA-DB01: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'écran de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
wyatt boyatt
Membre depuis le 09/25/17
541 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 354
