Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook.
    • Veillez à débrancher le netbook et à éteindre l'appareil pendant que vous travaillez.
  2. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez les deux languettes de chaque côté de la batterie.
    • L'onglet de gauche cliquera ouvert et restera en place jusqu'à ce que vous le fermiez.
  3. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette de droite ouverte pendant que vous retirez la batterie de l’autre main.
    • Retirez la batterie en veillant à ne pas endommager les connecteurs.
  4. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N, Ecran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N, Ecran: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les six vis du capot avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique. Ensuite, retirez les six vis de 4,6 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  5. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, séparez le par-dessus du netbook.
  6. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 6, image 1 de 1
    • Vous devez séparer le cache de la charnière du cache avant de retirer le cache.
  7. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le couvercle, retirez les deux vis de 4,6 mm à l’aide du tournevis cruciforme J0.
  8. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 8, image 1 de 1
    • Il y a deux vis sur les côtés gauche et droit de l'écran. Retirez les quatre vis de 3 mm à l'aide de la tête cruciforme J0 pour séparer l'écran LCD du capot de l'écran.
    • Sur le côté gauche, un aimant recouvrant la vis inférieure permet de retirer l'aimant. Assurez-vous de remplacer lors du remontage.
  9. Remplacement de l'écran du Asus Eee PC 1201N: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez sur le câble vidéo à l'arrière de l'écran LCD pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohamed Al Mardhouf Al Saadi
Membre depuis le 10/04/16
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 602
